Je rebondis sur les photos de Fugue.
Je me suis mis à la plongée pour les photos sous marines.
J'ai un D500, mais j'hésites à investir dans un caisson, je pensais plutôt au debut partir sur un hybride ou un compact expert car je suis peut être pas encore assez à l'aise en plongée et tout ....
Je voulais avoir ton avis ...?
La réponse est compliquée , je vais essayé de faire court et te dire l'essentiel :
- Premièrement pour faire de la photo sous marine sérieusement il faut au préalable bien maîtriser la technique en plongée , car quand on se concentre sur les photos on peut vite oublier le reste et ça peut être dangereux. Par exemples les photos de ce weekend ont été faite dans de l'eau à 15°C par 40m de fond et à la remontée on a eu en moyenne 10 min de décompression . Ce sont des conditions où il faut bien gérer pour ne pas se mettre en difficulté.
SI tu ne sens pas vraiment suffisamment à l'aise , il faut faire juste de la photo souvenir avec un petit caisson et un compact dedans ou pour faire de la vidéo souvenir avec une gopro , c'est parfait et tu n'a pas à penser paramètres de plongée + paramètres photo .
Pour faire de la macro sous marine facilement , Olympus propose un compact dédié .
Ensuite si tu te sens à l'aise sous l'eau , que tu gères tes plongées à l'aise ( paramètres , stabilisation etc) et que tu veux faire de la photo sous marine plus sophistiquée, en effet il faut choisir entre l'hybride et le reflex .
Déjà en plongée il y a deux grandes familles de photos :
- la macro ou plutôt la proxy faite avec un objectif dédié macro . dans le référentiel 24x36mm le 60mm macro ou les 90 ou 105mm sont les meilleurs
- Les photos d'ambiances : là c'est le domaine du grand angle et même du fish eye . Perso j'ai le fisheye 8-15mm format FX ( c'est super pour les plans larges et les épaves) . J'ai également le 10-24mm DX Nikon pour les plans un peu plus serrés .
Avec cela on fait tout et on arrive au principal : les flashs , c'est presque plus important que le boitier .
Le TTL n'est pas évident sous l'eau donc tout se règle en manuel . Tu peux commencer avec un , mais rapidement comme on utilise les flashs de côté avec la lumière diffusante pour ne pas voir la particules , il en faut deux . Et l'investissement n'est pas négligeable.
Voilà quand cela a été dit, reflex ou hybride : difficile car chacun a son avantage :
- Si tu fais que de la macro va sur l'hybride
- Pour les plans larges , il faut un hybride qui permet d'avoir un bon choix de grands angles et de fisheye.
L'hybride a l'avantage d être plus petit , donc d'avoir un caisson plus petit .Le prix du caisson est par contre presque aussi coûteux que pour le reflex . Un bon hybride se trouve dans le série des olympus OM -D
Le reflex reste le meilleur choix pour les photos d'ambiance , plans larges , meilleure dynamique , car si on regarde vers le haut( c'est classique) pour photographier des poissons ou autre chose avec le soleil à travers l'eau , si on a le premier plan éclairé par les flashs et l'arrière plan sombre , on a besoin de cette dynamique . En post traitement on récupère plus facilement.
Perso j'ai hésité avec l'hybride mais comme j'ai beaucoup d'objectif ( terrestre) pour mon D810, je ne voulais pas réinvestir dans un autre boitier, d'autres objectifs etc ...d'où la config que j'ai.
Dans tous les cas , il faut préparer son matériel bien avant la plongée , tranquillement, pour être sûr que tout soit étanche , car la moindre erreur , c'est une fatale erreur !!
Si tu as besoin de plus d'infos n'hésite pas .
